Tengo una placa sf20pa2 que es bastante similar y por la ubicación debe ser el mosfet que da tensión a la pantalla, en este placa dice 21H03
Te copio un post que había realizado hace tiempo sobre ese mosfet:
Buscado para atrás la G5 y G6 (mother EF10MIx) también tienen un par de mosfets para controlar la tensión de 19/20v que va a la pantalla (imagen adjunta), comparándola con una placa sf20pa2 el circuito es similar, no igual pero similar, entonces busque el datasheet del mosfet que controlaba el paso de los 19v a la pantalla (
PA503EMG) del la G5/6 y lo encontré, luego recordé que la mayoría de las veces los datasheet de los componentes smd dice el code marking o marked y es:
21YWW que quiere decir 21AñoSemana, en definitiva serviría cualquier mosfet que empiece con 21 y tenga las 5 cifras (ojo conviene corroborar que el componete que se saca de una placa con el esquemático)
o mas facil sacar el mosfet/fet Q23 de una placa G5 o G6
