Hola buen dia compañeros. tengo una tv con falla en ic backlight. remplace el circuito en cuestion BD559. lo que pasa es que me sigue quemando los leds internos de la tv y quisiera bajar el voltaje de salida del controlador led. necesito alguna informacion de ese circuito.. solo consegui esto por la red
Que modelo y placa de TV es ? hay listados para baja la corriente de los Leds de muchos TVs:
Por ejemplo
1) Para el caso del TV LG 32LF565B (IC LED BD559) dice: LLEVAR R816 DE 2,4 A 3,6 OHM
2) TV LG 32LF564U Chassis: LC55M/LD55T/LB55T : Puede reducir la corriente aumentando el valor de la resistencia R816 2.4 ohmios corriente = 250mA, 3.3ohms corriente = 172mA, 4.7ohms = 120mA. Lo puse con 3.3m, el brillo es normal.
3) Fuente
LGP32D-15CH1 (Esto creo que es lo maximo que se puede encontrar con respecto al Db559)
El pinout del DB599 traducido del Ruso al Ingles (podes hacer las correcciones necesarias):
1 - DRV, output
2 - ISEN, current sensor (SEN)
3 - he sets something, probably start (ON)
4 - Obviously the inclusion of this crap, judging by the connector (?)
5 - GND
6 - Feedback (FB)
7 - Manage of brightness, shim of some go sort (?)
8 - +12V
Fuente:
https://remont-aud.net/forum/46-92086-1
Podes comparar este esquemático con tu TV y buscar las resistencias en la misma ubicación del circuito.
Aclaro lo que limitas es la corriente, la tensión se ajusta sola (por decirlo de forma rapida y "sin propiedad"..)
