Hola camaradas
, hoy les traigo una reparacion a un Grand prime plus, el cliente lo llevo al taller por que el equipo no encendia y procedimos hacer el diagnostico correcto..
Primero que hay que revisar es el voltaje con el que llega la bateria del dispositivo.
Con esto corroboramos que la bateria este en buen estado y no haya entrado en corto, lo cual marcaba un voltaje correcto de 3.7v.
Luego procedemos abrir el equipo con la plancha de calor.
Una vez abierto revisamos en escala de diodo (punta positiva del multimetro a tierra) que los Pines de la beteria esten en buen estado y no encorto, los valores correctos oscilan desde 40mv a 70mv. Con eso comprobos que la salidas del circuito de carga esten correctas y no haya algun corto.
Luego hacemos una revisión rápida a todos los componentes de la board para detectar alguna anomalía
Si todo esta correcto procedemos a revisar una parte importante para el encendido del equipo y es el boton. igual en escala de diodos checamos si hay comunicacion con el boton y lo presionamos para ver si hay alguna reaccion.
En mi caso habia comunicacion ( 1.28v) y al presionar el boton no cortaba la comunicacion osea que no hacia la funcion del pulsador por lo que mi diagnositco fue que el boton de encendido estaba dañado asi que procedi hacer el cambio.
Retiramos el boton dañado
Una vez retirado limpamos con una malla desoldadora el resto de estaño y limpiamos con alcohol isopropilico.
Luego procedi a estañar en pasta la zona de trabajo y colocar el nuevo boton.
Una vez terminado de soldar, se revisan que los pines hagan contacto con la board y se hace una limpieza con alcohol.
Luego hacemos la prueba.
y listo camaradas! con esto termina la guia de diagnostico y repracion para Samsung Grand Prime Plus (G532m).
*Gracias por el espacio y espero pronto estar subiendo mas tutoriales sobre repraciones electronicas ya que me dedico de lleno a trabajar en estos tipos de casos, un saludo y espero les sirva de algo![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![20220713_142405.jpg 20220713_142405.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3937-ac0ca3a021a3d8817e1ae2b013f43541.jpg)
![20220713_142328.jpg 20220713_142328.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3938-cd9383ec8988255c363d2baae9d34ebd.jpg)
![20220713_143615.jpg 20220713_143615.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3939-5902a7e7cb1b488e81b59cef90243e8e.jpg)
![20220713_145940.jpg 20220713_145940.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3940-0f53c0f8ac8f9b2d487726fe12c9d472.jpg)
![20220713_150052.jpg 20220713_150052.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3941-ff7174d057334a26ecb2a0c51601c319.jpg)
![20220713_150058.jpg 20220713_150058.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3942-a9529ddef6c3be3cd06a3447da60d2a0.jpg)
![20220713_150410.jpg 20220713_150410.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3943-2d5f8d5eaeeb37b016808ab2d2b6c385.jpg)
![GifMaker_20220713162020448.gif GifMaker_20220713162020448.gif](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3944-20189c923a01d38dc4ba707163f7b500.jpg)
![GifMaker_20220713162219539.gif GifMaker_20220713162219539.gif](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3945-13841f29d6532030fdc8265098278e07.jpg)
![20220713_150932.jpg 20220713_150932.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3947-9e8364ba0d25dbb825714f931ef29e63.jpg)
![GifMaker_20220713162319543.gif GifMaker_20220713162319543.gif](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3946-0f4d5d4f2386692f7d007f4d8c892066.jpg)
![GifMaker_20220713162457653.gif GifMaker_20220713162457653.gif](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3948-9bc4d1afb30bb5ee74eb2f8486a6717c.jpg)
![GifMaker_20220713162539491.gif GifMaker_20220713162539491.gif](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3949-cd7118a7cebbf96ef29c59863049192e.jpg)
![20220713_153112.jpg 20220713_153112.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3950-98ce7605ab602310fca4412f1653b10a.jpg)
![20220713_153147.jpg 20220713_153147.jpg](https://legacy.electronicaar.com/data/attachments/3/3951-3d63aafc37dfb16843219d8f590bd151.jpg)
