Consulta Gps Garmin Edge 520
cesar110879 Desconectado
cesar110879
Jul 17, 2020
114
60
Santa Rosa - La Pampa
Hola buenos dias, ya se que no es para gps pero no he encontrado ningun foro o similar de reparacion de gps,todo lo que he encontrado, son cosas basicas de com desmarmar, cambiar pin de carga, baterias y nada mas.
Dicho y aclarado esto mi consulta, El gps dejo de prender, en cuanto lo conecto a cargar (con o sin bateria) tengo un consumo de poco mas de 245ma, algo en corto, obvio, todo lo que detecte que levanta calor es un ic (el cual te quema el dedo al apoyarlo) pero no logro encontrar ningun dato de el con los datos que trae serigrafiados, por ende esa es mi consulta de ayuda, el unico componente que se ve directamente conectado con este otro, el cual tampoco le pude rastrear dato alguno, dejo fotos y escucho cualquier consejo u opinion. Como dato en compónente llamado AONN (es el que esta conectado visiblemente al IC en cuestion) tanto en sus patas (supongamos que sea entrada y salida) el multimetro marca 0.38V.
    187 KB · Vistas: 3
    390.2 KB · Vistas: 3
    1.2 MB · Vistas: 4
1,490
1,382
Hacia tiempo atrás reparaba GPS Chinos de un proveedor (importador) y es cierto no hay mucha info y sus componentes son muy específicos,
podes sacar una foto que se vea la placa entera y marcar donde están esos componentes?, no los puedo ubicar en la tercera foto.
Por lo que encontré es el CPU del GPS: Freescale Kinetis SCK61FN1M:
Lo cual si esta en corto estas medio frito..
cesar110879
Jul 17, 2020
114
60
Hola nuevamente Gerardo, aca te mando las fotos, componente 1 es el que se caliente excesivamente, componente 2 el unico que se ve conectado directamente al IC, seguramente los otros son un grupo de resistencias y condensadores del otro lado de la placa.
    992.2 KB · Vistas: 2
    1.5 MB · Vistas: 2
    657.9 KB · Vistas: 2
    615.8 KB · Vistas: 2
1,490
1,382
OK, si después me imagine que el SCK61FN1M era ese IC grande negro "mas oscuro", el otro me parece que es el cristal tiene 2 patas a masa y los otros 2 deben ser el CLK.
1,490
1,382
Si ese ic es el que se calienta, tenés idea que será y si se puede reemplazar.
Si, te lo escribí en un mensaje anterior es CPU del GPS: Freescale Kinetis SCK61FN1M
En algunos sitio de internet se puede comprar, pero tenes que tener una estación de reballing y el stencil para cambiarlo ya que tiene las patas de abajo (BGA) , otra cuestión que estos CPUs tiene memoria flash interna e 1Mb, es decir llevan un programa por lo general esta pregrabado antes de soldarlo o después de soldarlo con algun dispositivo especial.
cesar110879
Jul 17, 2020
114
60
Buenos dias, osea sone, por mas que consiga y suelde el IC el programa es imposible de encontrar. Gracias nuevamente, otro trabajo para atras?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️, van 2 de 2.
1,490
1,382
Eso lo deduzco por las características del IC, pero como decías no hay mucha info de GPS
Saludos y suerte para la proxima!
2,318Temas
6,415Mensajes
