Consulta laptop gateway gwtn156-5 gr prende y se apaga sola alenchufar cargador
achi6000 Desconectado
achi6000
Mar 14, 2022
2
0
venezuela
saludos tengo esta laptop primero pantalla esta mala fisurada ya se desconecto pero da video apenas pongo el bios septup y se apaga lo hago por hadmi ya que pantalla esta mala es del 2020 esta laptop no hay diagrama no hay corto es algo raro si fuese reballing no creo es muy nueva no tiene ni un año siquiera perdio garantia por que perdi la factura solo hace ese ciclo una sola ves llego al password para ingresar a windows cuando , ya tengo el password y la prendo se quedo asi se apaga sola da video unos segundos y se repite el ciclo quito la bateria enchufo y de una prende sin haber oprimido power https://i.ebayimg.com/images/g/0i8AAOSwm0BhSbNp/s-l1600.jpg
1,490
1,382
Que modelo dice el mother N14F... Rev 1.0 ?
Estoy de acuerdo muy nueva para ser problema de reballing, si da imagen todas las tensiones están OK, entiendo que también se apaga cuando estas en el setup por lo cual no es tema del sistema. El flex de la pantalla lo desconectaste? porque si la pantalla esta rota no se como estará el flex.
Finalmente se debería probar con otro bios pero eso estaría difícil si es tan nuevo.
achi6000
Mar 14, 2022
2
0
venezuela
saludos si la mother board es N14F... Rev 1.0 cuando apreto el disipador del procesador si se queda dando video ahora sera reballing o no hace buen contacto el disipador con el cristal aunque tiene la pasta termica y se ve que si hace contacto
1,490
1,382
Me refería al modelo exacto del mother, podrías escribir el modelo exacto?.
Con respecto al problema eso parece problema de reballing, esa notebook se cayo y golpeo fuerte? porque se puede haber fracturado el mother y/o algunas soldaduras del CPU por el golpe, porque si fue por temperatura entonces diriamos que el mother es masimo para tener esa falla a los 2 años.
2,318Temas
6,415Mensajes
