Por ahora de ese modelo no hay esquemático ni boardview-
No enciende ningún led ? No sube la tensión en los bornes positivo de la batería? entonces podría ser que no lleve los 12v al IC (por lo general el BQ) que maneja la tensión principal del mother, para saber si es esto podes:
1-Buscar los mosfet de entrada tiene que tener 12v y ver donde se corta la alimentación y/o is hay un mosfet en corto.
2- Ver que IC de BQ tiene y medir las patas de alimentación
3- Cargar las celdas de la batería o probar con otra batería, si funciona en batería entonces es problema de los mosfet de entrada y/o el BQ
Si sacas y subís fotos con buena definición del "sector del conector de la bateria y alrededores", zona de "bobinas con sus ICs" y de lado inferior también, te puedo guiar mejor.
