Bios Positivo BGH Z110 y Z131 H14BT01 4L Rev 5.0 2021-03-13
1,493
1,382
E Desconectado
estebanS
Buenas noches.. tengo una note bgh z110 y tengo el problema que no me enciende ni prende la luz de carga cuando la enchufo.. probe sacarle la bateria y volverla a poner y en ese momento prende una luz azul y arrancar a hacer un ruido medio raro asi constante... pareciera que no es del bios el ruido. No se.. que puede llegar a ser? Gracias
1,493
1,382
Si no indica carga y no enciende no es el bios, podría ser el (1) Ic de carga que además suministra la tensión principal del mother, el binario del EC (memoria spi cerca del EC) (2) o el mismo EC (3),
Eso depende de que tensiones y señales de control tenes. Por ejemplo Si tenes tensión en el pin8 de la memoria spi (2) entonces lo más probable que el Ic de carga este bien (1). Para seguir el análisis necesitas mínimo un multimetro com punta tipo aguja.
2,319Temas
6,419Mensajes
