RC Servicio Técnico
Bios bios bin de reparacion de netbook del gob. novatech nvtnu1bci7 sin publicidad innecesaria 2020-08-06
RC Servicio Técnico Desconectado
RC Servicio Técnico
Ingeniero
Fundadores
Jul 29, 2020
225
784
Salta Capital
Creo que no hace falta poner un vídeo... No da imagen, si habrás leído hay varios comentarios en este hilo de que a varios les pasó luego de grabar el BIOS... Sin imagen y bucle de encendido y apagado...
estaria bueno ver como es que hace, capaz esta mal reprogramado porque a mi me enviaron varias fotos de como queda reparada la net si queres las subo, capaz estas haciendo algo mal compa, para reprogramar esta net si o si lo mejor es sacar el chip bios y si no llega a andar se puede usar el chip bios de una winbond de 64b la que viene en las net g5, la proxima estaria bueno que acabes todas las posibilades de reprogramacion de bios para que puedas decir que un bin no funciona je. Espero que puedas hacerlo, saludos
RC Servicio Técnico
Ingeniero
Fundadores
Jul 29, 2020
225
784
Salta Capital
Tambien puedo ver que no tenes puntos para poder descargar y en las descargas solo figura una sola que es de un usuario que ya lo habia descargado primero
loofy5021 Desconectado
loofy5021
Técnico Novato I
Ene 12, 2021
8
3
te hago una consulta yo descargue el bin de leo037 de esta pagina pero otro post.grabe con la version rusa.el bios lo saque de la placa y lo programo lo mas bien .lo volvi a soldar.la prendi y arranco perfecto.cuando arranco el windows note que no cargaba la bateria.la apague y saque la placa desconectandole todo inclusive la pila porque estaba pegada y era mejor desconectarla.busque a ver si habia algun fusible de carga atras como las g5, no encontre nada asique la volvi a armar.cuando la prendo no me tira imagen y queda en un bucle de reinicios,trata de prender prende la luz azul fija al lado del power,pasa unos segundos y se vuelve a reiniciar.y tambien note que si le enchufo el cargador se prende sola y hace lo mismo.tenes alguna idea que puede ser?
Lógica8 Desconectado
Lógica8
Técnico Intermedio
Ene 12, 2021
42
7
Córdoba Capital
Hola...yo no dije que el Bin sea malo y no sirva,estoy contando mí experiencia,a lo mejor se entendió mal,y no lo descargue de aquí,justamente por qué no tenía puntos,de igual forma lo descargue del canal de YouTube de leo037. Es más,ahora he conseguido otros binarios de gente que le salió funcionando,pero sigue sin dar imagen,probé todas las cosas que se te pueden ocurrir,dejarla prendida varios minutos hasta 1 hora,borrar ,grabar de nuevo y así,sin pin 8 ,con pin 8 esperarla a ver si levanta,y no,queda en un bucle,todavía le tengo fe que tiene que salir.
RC Servicio Técnico
Ingeniero
Fundadores
Jul 29, 2020
225
784
Salta Capital
Ups nose la procedencia de ese binario y si fue modificado del original de reparacion. probaste grabando fuera de placa, es lo ideal. y por las dudas medi si no esta en corto la pata 8 de la bios, si llegara a ser que esta en corto,es decir que te marca continuidad a tierra, tendrias que llevarla a un tecnico que haga arreglos a nivel de microsoldadura, si no estuviera en corto y sigue lo mismo, tendrias que medir si le llega voltaje a la bios y al ec. Obvio me quiero imaginar que ya descartaste pila de 3v, memoria ram.
RC Servicio Técnico
Ingeniero
Fundadores
Jul 29, 2020
225
784
Salta Capital
podria ser la pilita de 3v alguien subio un video de que la retira por un minuto y vuelve a conectarla para limpiar la cmos... tenes fuente de alimentacion para descartar bateria? Puede ser que se haya descargado del todo y no cargue bien por lo que hace ese falso encendido. siempre tenes que descartar lo mas simple que es memoria ram, que este bien limpia tanto los contactos en la ram y en la placa base. y bueno lo de la pilita, y despues medir la tension en la bateria, si no llegara a tener tension le tenes que abrir quitando con mucho cuidado las cintas aislantes de calor y cargar sus celdas por aparte.
L Desconectado
leitojs
Invitado
tenes que bajar el binario de la novatech de aca = https://electronicaar.com/index.php?resources/binario-definitivo-novatech-nvtnu1bci7.198/ LUEGO USAR LA VERSION (RUSA-E-INGLES) LA CH341A V1.38 PARA HACERLO BIEN https://electronicaar.com/index.php...or-ch341a-v1-38-version-en-ingles-y-rusa.217/ Y TENES QUE USAR LA PINZA CUALQUIER COSA HACE BACKUP DEL BINARIO ORIGINAL si et cuesta bajar algo anda ami canal "YT" QUE AHI DEJO TODO MI MATERIAL EN ESTA PAGINA VAS A LA PARTE DE (INICIO) Y EN EL CHAT DEJE MI VIDEO DE MI CANAL EN YOUTUBE PODES FIJARTE AHI ESTA TODO PASEATE POR MI VIDEOS Y TE VAS A FIJAR BIEN.
esta version funciona?
Lógica8
Técnico Intermedio
Ene 12, 2021
42
7
Córdoba Capital
Gracias por las sugerencias,todo lo que comentas ya lo intente,solo es cuestión que diga probando,cualquier novedad exitosa lo voy a compartir. Saludos
