Consulta notebook Lenovo S145 - placa S44B/GS54B/NM-C561 REV 1.0 - no enciende
  • Empezar tema bitmakerneverdie
  • Fecha de inicio
1,395
1,234
se murio el chip, grabe en el como dije anteriormente un archivo sacado de una bios del mismo equipo y grabo correctamente y cuando lo fui a leer para verificar la grabacion dio error de lectura, ya no pude ni leer ni grabar mas ese chip, aun asi lo puse en la placa madre y resulto en el mismo problema original, todo muerto, solo las alimentaciones online.
No debería haber problemas al grabarlo el ITE.
Como conclusiones:
1) Si se encuentra parte del binario de un ITE dentro del BIOS lo mas probable que este se auto-programe.
2) En caso de tener que programar un ITE mejor es programarlo desde el conector de teclado (para esto debe haber una configuración el programdor para diferenciar los mothers)
3) Antes de cambiar el EC medir las señales de la secuencia de POWER ON
Última edición:
B Desconectado
bitmakerneverdie
Invitado
voy a comprar el chip ya grabado para este modelo y elimino esos pasos.
B Desconectado
bitmakerneverdie
Invitado
hola buenas tardes, compre el chip pero vino con defecto, estaba en cortocircuito, pero consegui otro igual al original, lo puse y no obtuve ningun resultado positivo,
ya no queda mucho que hacer y el tiempo que lleva de bancada es demasiado, o compro una nueva placa en china o se lo devuelvo al cliente,
gracias a todos.
