reparacion netbook g4 rev c libre comercial
RC Servicio Técnico Desconectado
RC Servicio Técnico
Ingeniero
Fundadores
Jul 29, 2020
225
784
Salta Capital
en el proceso de reparacion de netbook g4 por extraccion de hardware habian tutoriales para sacar tpm y resistencia r307, pero a varios le quedaba con la luz encendida y con pantalla negra, me paso a mi asi que empece a averiguar y leer la informacion de un grupo de face i.m. y ahi encontre una tabla para dejar de forma comercial la netbook g4 rev c. y procedi a hacer el procedimiento de sustituir la resistencia por una de la que decia la tabla del valor de los 34,8k , como no encontre una smd tuve que hacer un jumper con una resistencia de 1/4 de 33k, sacando la resistecia al lugar que se ve en la imagen donde ahi no estorba en nada. la netbook queda desbloqueada y conservando la clave original de windows y la suspension del sistema. gracias por leer.
en resumen para desbloquear por hardware la net g4 rev c, se sustituye la resistencia r307 que tiene un valor de 10k por una de 33k.
dejo video demostrativo
Última edición:
EstebanHelpDesk Desconectado
EstebanHelpDesk
Técnico Novato I
Mayo 17, 2021
9
3
San Isidro
Hola, disculpas por levantar un mensaje viejo.
Probe esto con variasG4 de Revision B y C. Puse las resistencias correctas, medi la tension casi exacta la dice el diagrama... pero en todos los casos me quedo con pantalla negra y diciendo que no podia detectar el TPM. Les termine cambiando el Bios a todas. Que onda...? Con el Bios es simple pero no se si la efectividad a largo plazo es la misma o si aparece otro problema, en las G5 vi que se quedan duras cuando se suspenden pero no me puse a investigar mucho. Tengo 30 para hacer.
1,395
1,234
[/QUOTE
Hola Esteban,
Yo antes liberaba las netbook reprogramando el bios, luego comencé hacerlo con las resistencias y quitando el TPM, no tuve problemas no recuerdo que revisión eran. En cuanto a la G5 reprogramando el Bios tiene el problema de la invernacion, pero bueno peor es que el cliente no la pueda usar porque esta bloqueada!
RC Servicio Técnico
Ingeniero
Fundadores
Jul 29, 2020
225
784
Salta Capital
las g4 la unica que tuve problema es con la rev c con una o dos, que se quedaban pantalla negra, y tuve que hacer este metodo, pero con otras rev c con solo sacarle la resistencia alcanzaba, tengo una propia que le hice y hasta hoy no dio problema, es mas se le acabo la pila y sigue reparada
