Consulta Sf20ba parpadeo de led encendido
X Desconectado
xtwgok
Si, me fije y quedó bien soldado, uso flux amtech(el que no deja residuos) y lo saco con el cautin, también lo limpio con alcohol isopropilico por las dudas. Revise bien con una lupa y está soldado bien revise el circuito con otra placa de la misma y no parece que le faltara ningún componente cerca. No sé bien como graba porque el pin 8 es el del vcc, pero probé ese método y tampoco me sirvio, por eso puse memorias virgenes que tenía por las dudas y tampoco me funciono( también puse la memoria original que trajo sin modificar ni nada y hace lo mismo), pero si pongo estas memorias en otra placa de la misma esa placa arranca bien. Lo que si creo que no estoy teniendo es la alimentación a la bios el pin 8 vcc.
X Desconectado
xtwgok
Estuve probando y le inyecte los 5v al (Q506)que va a una parte que alimenta para los 1.8v de la Bios(U1) para ver si caía y ver si el problema de alimentación es de ahí, pero no, luego le puse 1.8v al pin 8(VCC) de la memoria y caía el voltaje 1.8v a 0.80 al pulsar el botón de encendido "parpadea" al parecer por lo que estuve viendo el problema esta en alguna para de los 1.8v, pero no sé en que otra parte se alimente al no haber diagrama, si alguno sabe o me puede facilitar algo me avisa.
LEO037 Desconectado
LEO037
Tecnico De Buenos Aires
Fundadores
Abr 26, 2020
425
1,584
Buenos Aires
en resumen la maquina te vino para reparar hicistes backup del bloqueado reprogramastes bios y la maquina te quedo muerta por decirl oasi osea prende el led del power pero no da imagen pero si le pones el bin original bloqueado prende.
X Desconectado
xtwgok
Claro, quedo sin imágen, pero la falla esta en la alimentación de los 1.8v que van al U1, por éste motivo hace el "parpadeo"
LEO037 Desconectado
LEO037
Fundadores
Abr 26, 2020
425
1,584
Buenos Aires
pero osea la maquina te llego a tus manos andando osea andando bien y bloqueada y luego cuando reprogramastes surgio todo este tema de que parpadea y no da imagen ????
LEO037 Desconectado
LEO037
Fundadores
Abr 26, 2020
425
1,584
Buenos Aires
SI ES ASI COMO DIGO ADJUNTA ACA AL FORO EL ARCHIVO ORIGINAL BLOQUEADO DE ESA SF20BA V2.O Y VEO LO EDITO Y LO RESUBO OBVIAMENTE PONE (BACKUP NET G7 SF20BA V2. - BLOQUEADO)
X Desconectado
xtwgok
Hola, ahí te dejo los 2 archivos EC y la bios original que trajo que le hice backup con el TL866II plus.
  • backup SF20BA v2.rar
    3.7 MB · Vistas: 7
cesar110879 Desconectado
cesar110879
Jul 17, 2020
114
58
Santa Rosa - La Pampa
Te hago una consulta, depues que reprogramastes y encendistes y no anduvo, por casualidad no probastes a resetear la pila del cmos y volver a probar, me paso algo similar en una notebook lenovo, luego de reprogramar la bios que se habia corrompido no me arrancaba, resetee la bios y funciono a la perfección.
X Desconectado
xtwgok
Hola, si, hice el reseteo cmos, de todas formas siempre que voy a reparar lo primero que hago es desconectar la pila de alimentación y sacar la batería.
cesar110879
Jul 17, 2020
114
58
Proba con este otro bin a ver que pasa, porque si la net encendia perfectamente aunque bloqueada y todo esto que te paso a vos empezo despues de las regrabaciones, el problema tiene que ser por los bin, te dejo este para que pruebes.
1,395
1,234
Luego de probar los bios y seguis con el problema, esperemos que no se así, seria interesante que medias las tensiones sobre las bobinas con la placa encendida para saber si falta alguna tensión, luego anota los valores sobre una foto del mother para ubicar correctamente donde mediste, tambien si hay tensin sobre el pin 8 del bios y del EC
X Desconectado
xtwgok
En la EC tengo todos los voltajes, lo compare con otra placa de la misma que está funcionando, el único voltaje que no tengo son los 1.8v que cae en el Bios (U1) no tengo corto, pero si un consumo alto en esa alimentación. Lo que si noté es que después de varios reinicios el voltaje se estabiliza por unos segundos a 1.8v, pero el 5v de Q506 cae, solo dura unos segundos (es algo que pasa a veces) pero rara vez tengo los 1.8v, llega el pulso y todo al encender, pero tengo consumo de 300mA, solo pasa al encederla y cuando se reinicia "parpadea" baja a 200mA. No creo que sea problema de Bios ya probe muchas e incluso cambié por otras memorias que tengo funcionando y otra virgen por las dudas, ni si quiera con el backup quiere encender. Por eso creo que el problema es a nivel componente, pero no tengo diagrama para ver por donde sigue, o qué parte alimenta.
1,395
1,234
Estamos de acuerdo que ya no es el bios, cuando puedas, podrías subir una foto con las tensiones de la placa que funciona, es mas fácil de verlo en una imagen que estar escribiendo cada valor y cada componentes.
Gracias.
2,088Temas
5,874Mensajes
