[PEDIDO/BIOS] Solicitud Bios HP hdx16
A Desconectado
Alice2021
Técnico Novato I
Ago 15, 2020
7
0
Saludos cordiales.
Si son tan amables, requiero el Bios de la HP hdx16, copiaré y pegaré los datos de la placa a continuación:
Placa Base:
Fabricante: Quanta
Modelo: 361B (CPU)
Versión: 15.29
Proveedor del chipset: Intel
Modelo del chipset: PM45
Revisión del chipset: 07
Proveedor del southbridge: Intel
Modelo del southbridge: 82801IM (ICH9-M)
Revisión del southbridge: 03
BIOS: (actualmente instalada)
Marca: Hewlett-Packard
Versión: F.23
Fecha: 30/04/2009
Muchas gracias de antemano.
electronica Desconectado
electronica
Desarrollador
Fundadores
Abr 5, 2020
193
414
/system
Saludos cordiales.
Placa Base:
Fabricante: Quanta
Modelo: 361B (CPU)
Versión: 15.29
Versión: F.23
Fecha: 30/04/2009
Hola @Alice2021 como va? sin el modelo de placa se dificulta el proceso de ayuda, avisame si es esta y subo la bios
A Desconectado
Alice2021
Técnico Novato I
Ago 15, 2020
7
0
Gracias por responder! Me parece que si es esa, de igual forma adjunto fotos para estar seguro:
Archivos adjuntos
    488.3 KB · Vistas: 2
    427.2 KB · Vistas: 2
    368.4 KB · Vistas: 2
    461.3 KB · Vistas: 2
    456 KB · Vistas: 1
    403.3 KB · Vistas: 1
    450.5 KB · Vistas: 1
    540.6 KB · Vistas: 1
    622.8 KB · Vistas: 1
A Desconectado
Alice2021
Técnico Novato I
Ago 15, 2020
7
0
Entendido. Mi intención es re-instalarselo, ya que presenta una falla de encendido en el cual solo las luces led, no la laptop, encienden y se apagan al segundo. Debo presionar reiteradas veces el botón hasta que enciende. Le hice mantenimiento, cambié pasta térmica, probé dos pilas rtc nuevas, descarté botón de encendido y cargador. Un técnico me sugirió probar esta opción, otro me dijo que podría ser un problema con la batería (la cual desde hace mucho no la uso, dejó de retener carga, solo la uso con cable alimentador).
Es ud muy amable, muchas gracias por su asistencia!
1,395
1,234
Si la batería está agotada sácala directamente, no sirve tener puesta una batería dañada en la notebook, si continúa el problema a mi entender no es problema de bios pero no cuesta nada probar (si tenés las herramientas), también proba con otro cargador.
Finalmente creería que tiene excesivo consumo por eso se apaga o un problema con el GPU.
A Desconectado
Alice2021
Técnico Novato I
Ago 15, 2020
7
0
Muchas gracias por su sugerencia. Efectivamente probé con un cargador nuevo e hizo lo mismo. En esos momentos que si enciende/arranca, el BIOS pierde la hora, mas el Windows y la laptop en general funciona perfectamente, veo videos, navego, descargo, etc.
Si compro una batería nueva y se la coloco, ¿cree que se solucionaría la falla?
1,395
1,234
Solo pierde la hora o toda la configuración del setup del bios? porque en ese caso es la pila cmos.
Sigue haciendo el problema que le cuesta encender sin la bateria?
A Desconectado
Alice2021
Técnico Novato I
Ago 15, 2020
7
0
La hora es lo que he notado, ¿Cuál otro elemento debería chequear del BIOS? para saber si hay algo mas que se desconfigure.
Cuando empezó a hacer esta falla, noté que la hora en el Windows se desconfiguraba, indagué y vi que se trataba de la pila, asumí que éste era el origen de la falla. Le compré una nueva, se la coloqué mas continuó haciendo la falla y perdiendo la hora. Pensé que la que había comprado vino descargada, entonces compré otra, la coloqué y de igual forma, misma falla y perdida de hora. Medí ambas pilas que había comprado y dan los 3 voltios.
Correcto, sin la batería igualmente hace la falla.
1,395
1,234
OK, entonces algo ha mejorado digo por lo menos enciende todas las veces.
Para revisar si algo más se desconfigura conviene cambiar algo del setup del BIOS, por ejemplo el orden de booteo: podes poner DVD, Disco, USB algo diferente de lo normal (de como esta ahora), se vuelve a la config. anterior listo sabemos que el setup del BIOS se vuelve a defecto. Entonces el mother tendría un problema con el circuito cmos, ya que probaste con varias pilas, voy a ver como este para comentarte si con batería nueva por lo menos no sucedería, digo para no desarmar nuevamente la notebook, aunque una batería hoy en día sale unos buenos mangos.
A Desconectado
Alice2021
Técnico Novato I
Ago 15, 2020
7
0
No, no está encendiendo, lo único que hace es encender las luces LED al presionar el botón de encendido e inmediatamente después se apagan, no enciende la laptop como tal, no arranca, esa es la falla.
Ok, anotada la sugerencia de la configuración del BIOS.
Vale, sería de gran ayuda conocer este dato, pues presumo serviría para descartar que haya un corto en lo referente a los componentes que se ocupan de la carga de la batería en la mother.
Muchas gracias Gerardo, saludos.
1,395
1,234
Digamos que continúa con el problema de que aveces enciende y da imagen y otras enciende y se apaga?
Me imagino que eso, para saber si el problema de que se borra el setup/bios afecta al encendido/imagen, proba reiteradas veces encenderla hasta que de imagen, entras al setup haces los cambios, salvas, apagas y encendés reiteradamente, siempre con el cargador conectado a la notebook (esto hace que siempre tengo tensión el circuito cmos/bios/setup) si siempre da imagen y enciende bien entonces el problema es que al desconectar el cargador se borra el setup del bios. Si la falla continua, aveces enciende bien otras no, entonces es como te decía más arriba problema del GPU.
A Desconectado
Alice2021
Técnico Novato I
Ago 15, 2020
7
0
Uuumm comprendo, la esencia de la prueba es ver si el BIOS mantiene la configuración (o no) manteniendo el cargador conectado, ¿es correcto? Y así determinar si es lo que está afectando el encendido/arranque de la laptop, ¿voy bien? Lo haré y te informaré al respecto.
Gracias de nuevo Gerardo, valoro tu tiempo y conocimiento.
