Hola colegas
Aca estoy con un problema que me tiene un poco desorientado... tengo una Toshiba SATELLITE C50-A mother PT10F UMA rev: 2.1 que cuando se enciende con la bateria instalada no da imagen,
esto sucede con o sin cargador, ahora retirando la batera la notebook y encendiendola da imagen y funciona correctamente, una vez que da imagen se puede colocar la bateria y la notebook sigue funcionando normalmente.
Cuando la notebook no da imagen, porque se encendió con la bateria instalada, no tengo la tension de GFX (+VGFX_Core), logicamente cuando da imagen, porque se encendio sin bateria, tengo
la tension +VGFX_Core.
Aclaro el problema sucede con la bateria original como con una bateria nueva.
Empece por la mas sencillo hasta reemplazar todo lo relacionado con la bateria
-Reprograme el BIOS
-Removí el ic de protecciones (D6005) de las señales de la bateria por si habia perdidas, lo hice por mas que las señales se veian normales
-Reemplace el ITE IT8528E
-Reemplace BQ725A
Todo esto sin existo, la falla continuba
-Reprograme el BIOS
-Reemplace BQ725A
Última edición:
