LEO037
Bios BINARIO DEFINITIVO -= NOVATECH-NVTNU1BCI7 =- 2021-09-17
S Desconectado
SebaCabr
Invitado
Hola, es esa memoria eMMC de 32GB, probaste hacer un clear cmos, estas intentando instalar un Windows 10 actualizado (va no muy viejo) ?
Si con clear cmos te referís a si saque la batería bios, si espere ,hice jumper y la volví a colocar. Arranca pero no me detecta ningún sistema operativo, instalo Windows, que descargue desde la página oficial de Microsoft hace 2 meses pero no me detecta la unidad.
Puede ser que tenga que instalar algún controlador de la emmc?
LEO037 Desconectado
LEO037
Tecnico De Buenos Aires
Fundadores
Abr 26, 2020
425
1,584
Buenos Aires
Hola buenas leo cómo andas, acabo de cargarle el binario a la bios, y salió pero manda al menú de la bios directamente.
Intento instalar Windows y no me reconoce ninguna unidad.
Pregunto, estás Netbook no traen disco HDD, ni SSD? Tienen memorias internas? Por qué puede suceder eso? Gracias.
hola hermano estas maquinas traen emmc interna. lo que yo creo que capaz se te corrompio el sistema y debes hacer una reinstalacion de sistema operativo.
LEO037 Desconectado
LEO037
Fundadores
Abr 26, 2020
425
1,584
Buenos Aires
y por l ok pude ver en la imagen te la detecta a la EMMC onboard de esta novatech. fijate de tratar de instalarle sistema.
1,395
1,234
El Windows 10 esta bien entonces, usaste el Bios de esta publicacion u otro ?
De este modelo de net no he instalado de cero, pero he instalado las EXO modelos E que también usan esa memorias y no tuve que agregar nada, solo use Windows 10 de 32bits.
S Desconectado
SebaCabr
Invitado
La volví a desmontar y me encontré con esta memoria 1751AE00-4EA2-4A32-9B54-F5B6DA32433E.jpeg (adjunto imagen) es diferente a lo que menciona en bios, tendrá algo que ver?
S Desconectado
SebaCabr
Invitado
Use el bios actualizado con región me limpia de esta publicación, el windows es de 64 bits, lo corre pero cuando voy a instalar no reconoce la memoria.
1,395
1,234
La volví a desmontar y me encontré con esta memoria Ver adjunto {nombre} (adjunto imagen) es diferente a lo que menciona en bios, tendrá algo que ver?
Un problema hay, el bios correcto de la Net debería mostrar "SanDsik df4128" como muestra el chip de tu foto. La net ya estaba bloqueada? si ya esta bloqueada no podemos ver que decia antes
S Desconectado
SebaCabr
Invitado
Entonces el bios no funciona para esta memoria?
1,395
1,234
La pregunta era si la net estaba bloqueada o no, para poder saber el estado que tenia la memo emmc antes.
Si la net no estaba bloqueada podes volver a programar el bios original, ingresar al setup y ver que info en las unidades de HDD (emmc)
Si la net esta bloqueada entonces no te deja entrar al setup por lo tanto no se puede saber el estado del disco Emmc.
También podes probar otros bios de este foro:
S Desconectado
SebaCabr
Invitado
La netbook me llego bloqueada, probe con varios binarios y me figura la misma memoria.
Sigue sin detectar disco.
Luego volvi a cargar el backup del binario que realice pero no da imagen.
Tendran algun backup del binario original? Muchas gracias por la colaboración.
1,395
1,234
Si la Net está bloqueada sólo podes ingresar al setup del BIOS grabando un BIOS desbloqueado, cualquier otro BIOS mostrará la pantalla de bloqueo y no podes hacer nada. Si probaste varios BIOS y sucede lo mismo entonces es problema de la Net. Proba con algún utilitario live como Sergei, podes buscar este utilitario acá mismo
