Hola...clasico problema de quedar sin imagen.... Ya son varios, conclusiones mas ...conclusiones menos, el problema esta ,segun charlas largas con el colega de este foro, 1° Grabar afuera el chip -2 ° y ahi el posible error, controlar pila CR2016 que este en condiciones de voltaje, por esa razon cuando enciende despues de volver a soldar el chip ,si la pila esta gastada,LOLA señores, segun conclusiones,apenas enciende la Notebook la pila al estar gastada se ve que afecta a la carga del nuevo BIN.tengo el problema que al enchufar en cargador para probar si me funciona y prende directamente sin dar imagen, ya prove con los dos tipo de integrado y es lo mismo, no me funciona, hay alguna posibilidad de que tenga que reprogramar el ec?
sino tendre que comprar un mother nuevo
Clasico...lee mi comentario mas abajo . Saludos !no me da imagen
el bios que comparti es funcional el tema es que sepan grabar bien y hacer todo el procedimiento sin romper la placa muchos manipulan esta makina y no saben como repararla.asique binario problema de binario no es es tema CHIP BIOS. los dos binarios que se subieron a este foro que uno es mio y el otro es de otro uploader es el mismo binario por lo tanto es el que usan para reparar la empresa de NOVATECH o en donde compres la plaa para hacer backup te vas a dar cuenta cuando lo compartas y te comenten que tienen problemas al grabarlo otros usuarios. como dije el problema pasa por la manipulacion humana no del archivo en si. y aportes repetidos no dejan subir creo.gente apenas me llegue la placa q compro nueva copio y paso el bios funcional
Perdón pero hace años q reparacion net y reprogramo bios de todo tipo amigo y tengo mi local tengo mis títulos y tengo una gran experiencia en el tema y ya probé todo lo q dijiste y nada funcionóel bios que comparti es funcional el tema es que sepan grabar bien y hacer todo el procedimiento sin romper la placa muchos manipulan esta makina y no saben como repararla.asique binario problema de binario no es es tema CHIP BIOS. los dos binarios que se subieron a este foro que uno es mio y el otro es de otro uploader es el mismo binario por lo tanto es el que usan para reparar la empresa de NOVATECH o en donde compres la plaa para hacer backup te vas a dar cuenta cuando lo compartas y te comenten que tienen problemas al grabarlo otros usuarios. como dije el problema pasa por la manipulacion humana no del archivo en si. y aportes repetidos no dejan subir creo.
es rarisimo por que mucha gente uso el binario que comparto aca en grupos de face y whatsapp y ni un solo problema con el binario obviamente tuvieron problemas con el chip cFeon pero mas haya de eso el binario funciona. comprobalo cuando te pase con este modelo y veamos.Perdón pero hace años q reparacion net y reprogramo bios de todo tipo amigo y tengo mi local tengo mis títulos y tengo una gran experiencia en el tema y ya probé todo lo q dijiste y nada funcionó
genial trata de manipular estas makinas con cuidado el binario funciona el tema pasa con las personas como manipulan la maquina asique cuidado extrae eel chip y ssi ves que jode cambialo por uno de w25q64fwsig que trabaja a 1.8vsos un crack!!!hace rato lo venia buscando
jajajajaajjaajajajajjajaajajjaajajjajajaajajajjajajajajajagenial trata de manipular estas makinas con cuidado el binario funciona el tema pasa con las personas como manipulan la maquina asique cuidado extrae eel chip y ssi ves que jode cambialo por uno de w25q64fwsig que trabaja a 1.8v
a muchos le a pasado y muchos colegas mios le paso exactamente lo mismo leo fijate voses rarisimo por que mucha gente uso el binario que comparto aca en grupos de face y whatsapp y ni un solo problema con el binario obviamente tuvieron problemas con el chip cFeon pero mas haya de eso el binario funciona. comprobalo cuando te pase con este modelo y veamos.
el binario se saco de la misma pagina donde cada uploader de esta pagina lo posteo como ducmentacion tecnica prueben el mio u otro es lo mismo haganlo bajense la otra version del otro uploader y fijense y comprueben lo que digo. esa maquina de mier... debe tener alguna proteccion.a muchos le a pasado y muchos colegas mios le paso exactamente lo mismo leo fijate vos
esos chips manejan 1.8V si tenes adaptador lo podes usar pero si tenes la pinza con la pata 8 cortado podes usarlo o mejor podes extraer el chip bios y reprogramar afuera con el ch341a version rusa e ingles o reemplazar ese chip cFeon por un winbond de w25q64fwsig teneen cuenta que es muy probable que el encendido joda con la pila trata de ver el voltaje k tiene pero no la cambies y si la cambas tiene k ser por una exacta OJO.una pregunta leo, tengo el ch341a y lo saco al chip pero es necesario usar algun adaptador de voltaje o programo y borro asi nomas
estoy probando con otra info q me pasaron si sale bien les aviso genteme hace la misma falla
En todos lo foros indica un banner arriba el procedimientoestaba comentado para que la pagina me deje descargar la bios, pero ahora me pide puntos, asi que no puedo hacer nada, igual gracias
