- Mar 27, 2021
- 68
- 17
Hola miembros del foro hoy vengo con otro problema el cual es de un televisor Led Noblex 24LD839FT el cual presenta el problema de no encender, les cuento que sucede Cuando lo conecto a la corriente la luz de standby se pone de Rojo a Verde como si se estuviera encendiendo y apagando ademas hace un ruido en los parlantes como si encendiera. luego si se deja un rato conectado deja de hacer eso y se queda el led de standby en rojo. aunque por mas que toque el boton de encendido no hace nada. la abri y revise lo siguiente:
Medi voltaje en la salida de 12v que va de la Fuente principal a la Placa Madre. (Mide Correctamente)
Medi voltaje en la salida de la fuente principal al Backlight (Mide 20V o 21V por ahi)
Luego de realizar esas mediciones lo que hice fue lo siguiente para comprobar si eran las leds del Backlight Desconecte Los 12V que van a la Placa madre.
Al volver a conectarla a la corriente sin la Placa Madre alimentada dejo de hacer el sintoma de Luz verde y Luz roja. pero el backlight no encendio.
Se me ocurrio mas tarde Inyectarle voltaje al Backlight, pero No encendio.
Comprobe continuidad en el cable del Backlight y funciona perfectamente.
De ultima se me ocurrio desarmar la pantalla y comprobar cada led Del backlight. Los medi y solamente 2 encendieron bien, 2 encendieron intermedio, y los demas ni encendieron para nada. Visualmente se ven como si tuvieran manchitas anaranjadas (como cuando se quema un led)
En resumen parece que el Backlight esta quemado. pero si vuelvo a conectar todo y solamente desconecto el Backlight igual tiene el problema de las luces verde y rojas del standby.
Ahora mi duda es Si es problema del backlight o habria otro problema existente. o si se soluciona el backlight ¿se solucionaria todo?.
es algo muy raro esto.
