Consulta TV Color LED Noblex 24LD839FT No enciende.
alexiz4k Desconectado
alexiz4k
Técnico Avanzado
Mar 27, 2021
68
17
Hola miembros del foro hoy vengo con otro problema el cual es de un televisor Led Noblex 24LD839FT el cual presenta el problema de no encender, les cuento que sucede Cuando lo conecto a la corriente la luz de standby se pone de Rojo a Verde como si se estuviera encendiendo y apagando ademas hace un ruido en los parlantes como si encendiera. luego si se deja un rato conectado deja de hacer eso y se queda el led de standby en rojo. aunque por mas que toque el boton de encendido no hace nada. la abri y revise lo siguiente:
Medi voltaje en la salida de 12v que va de la Fuente principal a la Placa Madre. (Mide Correctamente)
Medi voltaje en la salida de la fuente principal al Backlight (Mide 20V o 21V por ahi)
Luego de realizar esas mediciones lo que hice fue lo siguiente para comprobar si eran las leds del Backlight Desconecte Los 12V que van a la Placa madre.
Al volver a conectarla a la corriente sin la Placa Madre alimentada dejo de hacer el sintoma de Luz verde y Luz roja. pero el backlight no encendio.
Se me ocurrio mas tarde Inyectarle voltaje al Backlight, pero No encendio.
Comprobe continuidad en el cable del Backlight y funciona perfectamente.
De ultima se me ocurrio desarmar la pantalla y comprobar cada led Del backlight. Los medi y solamente 2 encendieron bien, 2 encendieron intermedio, y los demas ni encendieron para nada. Visualmente se ven como si tuvieran manchitas anaranjadas (como cuando se quema un led)
En resumen parece que el Backlight esta quemado. pero si vuelvo a conectar todo y solamente desconecto el Backlight igual tiene el problema de las luces verde y rojas del standby.
Ahora mi duda es Si es problema del backlight o habria otro problema existente. o si se soluciona el backlight ¿se solucionaria todo?.
es algo muy raro esto.
S Desconectado
semperfy
Invitado
Muchos TV, incluido los SONY tienen la falla de que cuando se des "empareja" la main por ejemplo un error de backlight hace esta MISMA falla, la solucion si el backlight no enciende bien hay que cambiarlo y ahi proba, si no volve a reinstalar el firmware una vez reparado
alexiz4k
Técnico Avanzado
Mar 27, 2021
68
17
Hola, ¡Muchas gracias! lo intentare y despues te cuento que sucedera
alexiz4k
Técnico Avanzado
Mar 27, 2021
68
17
Volvi otra vez le coloque leds de un tubo de luz que tambien era led, se los adapte y conecte la fuente sin la main, y encendieron perfectamente iluminando la pantalla, al conectar la main da el mismo error de la luz verde y roja y esta vez no deja encender las luces del backlight, entonces se me ocurrio colocarle otra pantalla rota que tenia por ahi, se la conecte por tener el mismo conector, volvi a intentar y esta vez se mantuvo en rojo, toque el boton de encender y magicamente se iluminaron las leds del backlight que le coloque y la luz de Standby Se mantuvo en verde como si estuviera encendido. en Resumen.
La pantalla original no tiene ninguna fisura ni rajadura se ve perfecta a simple vista mirandola a la contraluz pero misteriosamente la television la rechaza como si tuviera un problema. ¿Que deberia hacer? ¿es problema de la placa que tiene la pantalla o que seria?
1,395
1,234
Haber si entiendo, a la pantalla original le cambiaste los leds del backlight y no enciende los leds, pero colocaste otra pantalla rota y con esta si encienden los leds.
Podrias ser que los leds que pusiste tenga mayor consumo y la placa se proteja, pero me imagino debería haber un destello donde la placa mide el consumo para luego apagarse y quedar en error,
invitemos a @cesar110879 si nos puede dar su opinión.
C Desconectado
Charlie808
Invitado
Buen día, yo solucioné el problema de los 5 volts del U49, el led de standby después de unos parpadeos verdes vuelve a rojo, pero si desconecto el cable que va a la pantalla enciende normalmente quedando el led verde, la pantalla con iluminación, blanca porque no tiene señal, con audio. A alguno le pasó?
1,395
1,234
Por lo que he visto la falla era producida por el mal funcionamiento del u49 (5VBS), como ya lo reemplazaste y mide bien, verifica si tenes tensiones en el panel (VCC-panel)
Slds
C Desconectado
Charlie808
Invitado
Hola, gracias por la respuesta, recién ahora retomo este tv. La tensión que va al panel está cuando tengo el panel desconectado, al conectarlo se cae. Lo que hice fue conectar el panel sin los cablecitos que llevan la tensión, y le di tensión a esos cables con una fuente externa, y de esa manera tengo imagen. Yendo hacia atrás, esta tensión
C Desconectado
Charlie808
Invitado
Yendo hacia atrás, esta tensión que alimenta el panel viene de 5VSB, pasando por Q35. Hay un par de transistores mas (Q409 y 411) que habilitan la conducción de Q35
1,395
1,234
Correcto, entonces tenes que verificar la señal ON_PANEL en bajo debe estar el panel alimentado, si esta correcto entonces debe estar mal el mosfet Q35 o algunos de los transistores
C Desconectado
Charlie808
Invitado
Holaaa, la señal ON_PANEL está bien, los transistores Q409 y Q411 están buenos, desconfío de Q35, mañana veré de conseguirlo y después comento, muchas gracias!
C Desconectado
Charlie808
Invitado
Buenas tardes, retomo el tema, no cambié el Q35 porque no lo conseguí por acá, pero estuve midiendo y el transistor funciona correctamente. Me puse a investigar y encontré el datasheet de la pantalla, y resulta que con un patrón mosaico el consumo de la misma es 1,13 amperes máximo, medí la corriente con un patrón mosaico y consume mas de 3 amperes, razón suficiente para quemar el U49. Con la fuente externa funciona correctamente. Es un tele que no justifica gastarle mucha plata en cambiar la pantalla, es 24" y ni siquiera es smart, por lo que va a funcionar con una fuente adicional de 5V que es habilitada por la señal ON_PANEL
1,395
1,234
Perfecto!, gracias por compartir la solución.
