Y pudiste giga14 ??ahora les cuento si lo soluciono Gracias
EL EON de estas NOVATECH PUEDE SER REEMPLAZADO POR UN W25Q64FWSIG si tenes un chip de g5-g6 con esta serigrafia arriba vas a poder intercambiar un chip por el otro.la bios que tengo es de en25s64-104hip es diferente a la de la publicacion sera que le va soy nuevo en el foro
cambiastes por otro chip bios de na g5-g6 como dije varias veces W25Q64FWSIG ??????mientras uso la compu dentro de windows no hace el ruido, solo al arrancar o cuando esta apagandose
No cambie, xq funciono con el EON, solo que hace ese ruido. Vos decis que el chip bios provoca eso? Aclaro que soy nuevo en estocambiastes por otro chip bios de na g5-g6 como dije varias veces W25Q64FWSIG ??????
g11 placa chillacambiastes por otro chip bios de na g5-g6 como dije varias veces W25Q64FWSIG ??????
por lo que lei en todo el thread, vos aclaraste usar en chip Windbond de una g5-g6 en caso de que no funcione con el EON, o se queme. Pero mi chip EON si funciona y la desbloquie, pero prende y se apaga con ese ruido.cambiastes por otro chip bios de na g5-g6 como dije varias veces W25Q64FWSIG ??????
y el ruido puede ser varias cosas testeastes la placa hicistes mediciones te fijaste si viene del cooler o podes probar cambiar el chip bios por otro de una g5-g6. solo para pronbar si te hace lo mismo sino te hace lo mismo ese cFeon esta dañado de alguna manera podrias probar.por lo que lei en todo el thread, vos aclaraste usar en chip Windbond de una g5-g6 en caso de que no funcione con el EON, o se queme. Pero mi chip EON si funciona y la desbloquie, pero prende y se apaga con ese ruido.
no pude descargar el archivoY pudiste giga14 ??
